Änderung Kabelstrang Bremslicht
  • Tricolor3 kannst du dein Anliegen bitte etwas konkretiesieren, da ich nicht verstehe, was ein Änderung am Kabelstrang der Bremslichter mit der Lichtintensität zu tun hat.
    Aus dem Vergleichsbild werde ich auch nicht schlau.
    Vielen Dank.
  • da scheint vor den Leuchten ein Widerstand eingebaut zu sein um die Teile leicht zu dimmen, bzw. auch nicht so grell erscheinen zu lassen.
    So kann ich mir die beiden Bilder erklären.
    Du schreibst vor den Leuchten, aber was hat das mit dem ganzen Kabelstrang zutun.
    der liefert doch nur den Strom dahin :?:
  • evtl. ist es unkomplizierter in den Kabelstrang einen Widerstand zu setzen als vor dem Rücklicht. Soweit mir bekannt ist die Heckleuchte hinten ziemlich kurz verkabelt. Dazu kommt ich würde zwei Widerstände benötigen für beide Heckleuchten. Im Kabelstrang vor der Verzweigung nur einer.
  • Hab diese Kabel auch mal irgendwo im Netz gesehen... die werden am Rücklicht angelschlossen und wenn man bremst leuchtet nicht nur die Bremsleuchte, sondern, wie man in dem ersten Bild sieht, auch das Rücklicht selbst mit.
  • Ist schon Alles ein wenig verrückt. Irgendwann leuchten die Kabelenden von alleine. ;)
    Aha, dass könnte des Rätsels Lösung sein.
    Was ich mich nur frage, warum kann der Fragesteller dies nicht auch bekannt geben?
  • Ja genau, bitte so genau wie möglich beschriben was man möchte, dann wird einem vielleicht auch geholfen und mann muss nicht Rätselraten... ?(
    Verbrauch: +
