Bekannt ist aber bei diesen Kühlboxen das Sie nur bis 15 Grad unter die Umgebungstemperatur runterkühlen. Also bei 30 Grad ist dann deine Cola 15 Grad warm,
ist das lecker
Dann lieber eine Kühltasche mit Kühlpads und Du hast ein kaltes Getränk und must Dir um deine Batterien kein Kopf machen.
Den Deckel des 230 V Anschluss öffnen und einen Tropfen Sekundenkleber drangeben und
wieder schließen und Ruhe ist.
Ja bei der Box steht das sie 25 grad unter Umgebung kühlt, das war ja auch erstmal nur eine Überlegung
