Räderwechsel - Do it youself
  • Smu1977 das ist eine sehr gute Frage.
    Dies wird dir hier vermutlich keiner sicher beantworten können.
    Ich würde zum einen beim FTH anfragen und bei einer Prüforganisation.
    Es kann ja sein, dass die von dir gekauften Felgen auch speziele Stehbolzen benötigen, die mit so einem erhöten Drehmoment zurech4 kommen.
  • Das ist interessant weil ich hab mir Oxigen Alufelgen gekauft. Im Gutachten steht ein erhöhtes Anzugsmoment von 135NM. Ich denk, wenn’s die Bolzen nicht halten würden, wär’s keine Auflage oder?
    Meine Frage wäre: bei gleichbleibender Radmutter? Kegelbund bzw Kugelbund könnte hier schon einen Unterschied machen.
    Toyota benutzt eigentlich was ?
    Kegelbund?
    Sogar Flachkegelbund...
    Hier würde ich sagen, korrigiert mich wenn ich falsch liege, hier kommt das wenigere Drehmoment her, weil die Reibfläche erhöht wird. Und mit Mehr Drehmoment wird es wohl dann nicht mehr fester.
    Bei Zubehörfelgen wird du ehr einen Kegelbund haben, hoffe die 30Nm mehr halten die Bolzen dann aus.
    Einmal editiert, zuletzt von Sidgrani ()
  • Meine originalen Alufelgen für Sommerreifen haben Flachscheibenbund und entsprechende Muttern und die original Alufelgen für die Winterräder einen Kegelbund und entsprechende Muttern.
    Beide haben 103 Nm Anzugsdrehmoment für die Radmuttern
  • müsste ich jetzt schauen gehen. Die mit der Beilagscheibe sind meine ich, für die Alus. Die Kegelbund für Stahl. Das sind die von den Alus im Bild, hier beim Hilux, ist ja alles gleich. Vorsicht auch bei Internetbestellungen, es gibt auch unterschiedlich hohe Muttern. Ich habe die , wenn denn, immer bei Toyota geholt. Kosten auch nicht die Welt.
  • ach so, noch vergessen. Da mein 20 Jahre alter Kesselkompressor das zeitliche gesegnet hat, habe ich mir was Kleines zugelegt.
    Einhell mit Akku und 220V Betrieb. Musste beim Dacia heute mal Luft auffüllen, war das Ventil undicht. von 0,5 auf 2,4 binnen kürzester Zeit. Hätte nicht gedacht, das der so gut pumpt.
  • Den Pressito nutze ich auch. Besonders für die Motorradreifen. Lohnt für den Reifenfüller nicht, jeden Mal den großen Kompressor anzuschmeißen. Guten Gerät.
    Mal eine Frage zu den abgerissen Radbolzen: Wenn das passiert ist, können die Bolzen dann einzeln von außen nach innen ausgetrieben werden?
