Hupe, Signalhorn & Co
  • mal was anderes, um da ranzukommen muss ja das Kunststoffgeraffel raus. Soweit kein Thema, nur wie???. Schrauben/ Stöpsel kein Problem nur geht es weder seitlich noch nach hinten raus, Da ist der Hebel vom Motorhaubenöffner voll im Weg. Wer hat das schonmal zerstörungsfrei ausgebaut. Geht um die Hupe.
    PS: weiß wer ob die Originalquäke bereits über Relais läuft?
  • Schau mal wie viel Ampere die neue Hupe zieht.
    Im Verso hatte ich eine 2 Klangfanfare verbaut, die 8A gezogen hat. Da die originale Hupe mit 10A abgesichert war, wurde die ohne zusätzliches Relais verbaut, da die Originalkabel ja für mindestens für 10A ausgelegt waren.
    Ob die originale Hupe über ein Relais läuft, weiss ich leider nicht.
  • Hallo sscdiscovery um die Plastikverkleidung abzunehmen musst du den Motorhauben ver (entriegeler )wegschrauben 3 Schrauben dan kannst es ganz easy rausnehmen damit du zu deinen Hupen kommst
    RAV4 XA50 Voll Hybrid 03 2020 Style Weiss-Schwarz
  • OT:
    (…da gibt es auch auch einige Videos dazu ✌🏼) zB:
    3 Mal editiert, zuletzt von 4Ravinger () aus folgendem Grund: Kleine Änderung
  • so gerade die Hupen umgebaut auf Hella 3F Fanfaren mit Zulassung. Das ist schon ein Unterschied zu den Toyo Quäken.
    Umbau in 10 Minuten.
  • Du kannst verbauen was Du willst, sollte halt nur die Zulassung haben. Das hatte ich mir vorher von Hella bestätigen lassen.
    Sind "normale" Zweiklangfanfaren aus Indien.
    https://www.amazon.de/gp/product/B00EL6RL3I/ref=ppx_yo_dt_b_asin_ti...
    Die haben aber alle Plus/ Minus extra. Die Original Toyo erhalten Masse über die Halterung. bei den Hella muss dann nur ein Kabel für die Masse extra gelegt werden. Die kann aber an der Verschraubung der Halterung genommen werden.
    die wären allerdings besser gewesen :D
  • der TGE hat 12V. kann aber sein, das die beiden einen Spannungswandler dafür verbaut hatten.
    Obwohl wenn ich an meine polnischen Fanfaren im Hilux denke, die waren zwar nicht ganz so extrem laut, aber liefen auch auf 12V.
    die da gibt es mit 12 und 24 Volt. ist aber noch ein Kompressor mit mind. 6 bar notwenig. ^^
    Hadley Double 868 Low tone
    Set mit zwei Drucklufthörner, extra tiefer Ton, 95cm, schwere LKW-Hupen, oft schon bei den Topmodellen von DAF und Scania, Hadley Seriennr. H00868ECE.
    www.hupenshop.de
