Wischwasser-Tank
    kurze Fragen, da ich nichts in der Anleitung gefunden habe:
    Wieviel Liter gehen in den Wischwasser-Tank ?
    Ist der vordere Tank auch für die Heckscheibe zuständig ?
    RAV4 (5. Gen.) 4x2 Team Deutschland, Technik-Paket + Touch & GO, schwarz
    Ja der vordere tank ist Auch für hinten glaube zo um die 4 a 5 liter gehen rein wen du eine reinigungsanlage für die scheinwerfer hasst gibt es Eine warnung in daschbord von auto wen nachgefült werden mus😉
  • jopi56 es gibt zwei Pumpen, eine für den Heckscheibenwischer und eine für die Frontscheibenwischer. Die Pumpe für den Heckscheibenwischer sitzt etwas höher, als die für vorne. Daher kann es sein, dass hinten kein Wasser rauskommt und vorne kommt welches raus. Dann einfach Wasser nachfüllen und hinten kommt wieder etwas raus.
    ........ wen du eine reinigungsanlage für die scheinwerfer hasst gibt es Eine controlleuchte im auto wen nachgefült werden mus😉
    Echt, dass wusste ich nicht.
    In der BA und der MyT-App habe ich keine Angabe diesbezüglich gefunden.
    Wie sieht den die Warnleuchte aus? Kannst du bitte ein Bild davon einstellen. Danke.
  • Typ B: Falls eine Scheibenwaschanlage
    nicht funktioniert oder die entsprechende
    Warnmeldung auf dem Multi-
    Informationsdisplay angezeigt wird,
    könnte der Waschflüssigkeitsbehälter
    leer sein. Füllen Sie Waschflüssigkeit
    nach.
    Auszug aus der BA. Seite 503.
    RAV4 Hybrid iAWD Lounge 2020 Marlingrau metallic+ Panoramaschiebedach + Navi +AHK horizontal abnehmbar
    Lexus LBX Relax AWD + S&S + AHK
  • danke shinzhon , dass bedeutet, es gibt keine Kontrollleuchte, sondern eine Information/ einen Hinweis im Multifunktionsdisplay.
  • Zumindest beim Plugin mit Style/Technik-Paket:
    Ja, es erscheint öfters eine Text-Warnung plus Pictogramm noch bevor der Behälter komplett leer oder trocken wird(muss auch quittiert werden) 👈🏼
    Einmal editiert, zuletzt von 4Ravinger () aus folgendem Grund: Mini-Ergänzung ✌🏼
  • Danke für die Info, das wusste ich auch nicht.
    lg Seppel2000
    Schwarz ist auch eine Farbe (und zwar eine geile :thumbsup::thumbsup::thumbsup:)
