Reparatur Kennzeichenbeleuchtung
  • Wenn es lange genug aushärtet mag es je nach Qualität des Klebers dann halten, aber eigentlich muss Sekundenkleber wasserlöslich sein. Einfach weil er schnell eine Verbindung aufbaut und so eben auch der Kleber den man ggf. an Händen hat irgendwo festkleben könnte.
    Ein Zweikomponentenkleber wäre da besser.
  • wenn es der mit dem Reserverad an der Tür ist, dann sieht das so aus. Wie gesagt wenn es der ist. Ich hatte den ohne Reserverad hinten, da sitzt das ganz anders.
    [Blockierte Grafik: http://ci.catcar.info/toyota_2017_04/euro/813458D.png]
  • fällt mir gerade ein, die gleichen Teile hat auch der LC verbaut. Liegen um 35 Dollar incl. Fracht. Unten der Link zu partsouq. Wenn Du nirgends was bekommst, in den VAE gibt es alles für Toyota. Nur der Preis ist heftig, ausser sie liefern aus GB. ABER, Dein Dealer sollte mit den Nummer was anfangen können.
    Vielleicht kannst Du sie ja auch reparieren, nur dazu musst Du sie ausbauen um das einzuschätzen. Es gibt Kleber die auch bei Feuchtigkeit halten, z.B. 2- Komponentenkleber.
    8127142050 Genuine Toyota LENS, LICENSE PLATE LAMP 81271-42050 | eBay
    Entdecken Sie 8127142050 Genuine Toyota LENS, LICENSE PLATE LAMP 81271-42050 in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!
    www.ebay.de
  • Hallo zusammen besten Dank für eure Hilfe, ich musste die Innenverkleidung der Türe entfernen dann 3 Muttern Lösen und die Abdeckung auf der Aussenseite der Türe konnte ich dann entfernen und somit konnte ich das abgebrochene Teil erfolgreich zusammenkleben, dieses Plastikteil war zu meinem erstaunen nur 3zehntel dick also etwas billig
  • Beat vielen Dank für die Rückmeldung.
