Höhe der Anhängerkupplung ?
  • Es gibt auch Hybride mit 19 Zoll. Die Style Selection Modelle, der Adventure und der Lounge stehen auf 19" unabhängig ob als 4x2 (Style Selection gibts als 4x2 und 4x4) oder eben 4x4 (Adventure den es nur als 4x4 gibt).
    Da ich ja auch 19" haben werde bin ich mal gespannt.
    Mein XA4 hängt eher durch wenn der Wohnwagen dran hängt.
  • Neo bitte sehr vorsichtig sein beim Einhängen der Kupplung, denn es sieht für mich doch sehr sehr nah aus, wie die Kugel an der Stoßtange hängt.
    Evtl. eine Schutzfolie anbringen.
  • #neo,
    ...beim 4x2 Hybrid war die Höhe noch nie ein Problem. Das Problem betrifft den PlugIn auf 19 Zoll.
    42cm unbeladen ist perfekt! Da liegen alle Hänger, die nach Norm gefertift sind, waagrecht.
    Wir haben den 18 Zoller waren auch betroffen......MVG Nachrüstteil... wurde getauscht und die alte Entsorgt.....
  • MVG Nachrüst-Teil - welches?
    Oder musste die komplette alte AHK Kupplung inkl. des Anbausatzes demontiert werden bevor die Konstruktions verbesserte neu installiert wurde 🤔
    Danke.
    Ottili die Kugel ist so circa 6cm von der Stoßstange entfernt wie weit ist sie bei MVG entfernt?
  • ah Neo das sah auf dem Foto sehr sehr nah aus.
