Rückwärtsfahrt mit Anhänger
  • Tja, wann wird Toyota endlich Trailer(mit unterschiedlichen Typen, Längen und Belastbarkeit-Szenarien) rausbringen welche dann auch noch die integrierten Sensoren am Hänger über die el. Kopplung anspricht/steuert ??
  • Wenn ich abschließend die Vermutung äußern darf, das Toyota den RAV4 nicht als "Zugmaschine" gedacht hat.
    Durch deutsche Gesetze und unsere Umstände hier, ist Er es Hier aber.
    Toyota sieht da eher folgende Modelle dafür: Landcruiser, Highlander, Proace Verso....
    Doch ob bei Denen eine Abschaltung bei Anhänngerbetrieb vorhanden ist, weiß auch nur Toyota....pasted-from-clipboard.jpg
  • Danke für eure Rückmeldung, so weis ich wenigstens, daß der FTH erstmal wenig machen kann. Da unsere Version ja in Japan gebaut wird, gibt es da wahrscheinlich auch keine weitere Hintertür, da soweit ich weiß, kennt man in Japan keine Anhänger für PKWs. Falls jemand trotzdem eine gute Idee hat, vielleicht gibt es ja doch den Schalter im Kofferraum, bitte hier posten.
    VG Jörg
  • Hallo in die Runde,
    ich schließe mich der "Frustgemeinde" an, denn mich nervt es auch, wenn ich mit Wohnwagen fahre und plötzlich die "Notbremsung" eingeleitet wird, so dass es die Teller aus dem Schrank wirft...
    Aber eine Frage: Da es ja nach meiner Erfahrung mehrere Sensoren sind, die abgeschaltet werden müssen (denn wenn ich nur die Einparkhilfe deaktiviere ist zwar das Piepen weg, aber der Bremsassistent setzt trotzdem ein...) wäre es hilfreich, wenn man ALLE mit einem mal ab- und wieder anschalten kann. Das würde das Ganze doch schon beschleunigen und vereinfachen. Aber das scheint auch nicht zu funktionieren - oder habe ich es nur noch nicht gefunden?
    Welche Sensoren deaktiviert ihr, wenn es ums Rückwärtsfahren mit Hänger oder Radträger geht?
    Besten Dank für einen Hinweis dazu.
    ich deaktiviere PKSB beim Rückwärtsfahren mit dem Fahradträger. Dann bremst er zumindest nicht mehr.
    RAV4 Hybrid iAWD Lounge 2020 Marlingrau metallic+ Panoramaschiebedach + Navi +AHK horizontal abnehmbar
  • Hallo an alle aus dem frühlingshaften Chile. Den Parknotbremsasistenten (oder wie auch immer das Ding heisst) gibts bei uns zwar in keiner Ausstattung, deshalb kann ich es nicht ausprobieren, aber laut spanischem und US Handbuch kann man den beim Zahnradmenü im Multifunktionsinstrument dauerhaft ausschalten. Danach sollte eine Kontrollampe Poff aufleuchten. Also mich jetzt bitte nicht ans Kreuz nageln, falls das in D nicht geht, mich wundert bezüglich länderspezifischer Ausstattungen gar nichts mehr. Mein Limited (hier Top Ausstattung) kann keine Fenster mit dem Schlüssel auf und zumachen, da das entsprechende Steuergerät in Chile nicht vorhanden ist.
  • beim Prius ist ja das gleiche Problem,
    die lösen das so, steht im Link etwas weiter unten. Also sollte das so oder ähnlich auch beim RAV gehen.
    P4 mit Anhänger - PRIUSforum
    Aw: P4 mit Anhänger 27.11.2016 11:15 - vor 4 Jahren, 10 Monaten
    Hab heute vom FTH noch gesagt bekommen um das PCS bzw. ICS dauerhaft auszuschalten, Knopf 30 Sek halten. Dann wird das PCS bzw. ICS dauerhaft ausgeschaltet und ist nicht beim nächsten Start wieder an. Mal testen.
    Birgt halt die Gefahr es zu vergessen wieder einzuschalten und wenn dann wirklich mal eine Wand in den Weg springt...
    Malte
    [Blockierte Grafik: http://www.priusfreunde.de/portal/images/comprofiler/tn7967_5fc2d10095ed1.jpeg] Beiträge: 81 [Blockierte Grafik: http://www.priusfreunde.de/portal/components/com_kunena/template/priusfreunde15/images/german/icons/offline.gif] [Blockierte Grafik: http://www.priusfreunde.de/portal/components/com_kunena/template/priusfreunde15/images/german/icons/profile.gif]
    Toyota Prius IV (ab 11/2016)
     [Blockierte Grafik: http://images.spritmonitor.de/791910.png]  Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
