Naja, ein USB-Stick sollte in FAT32 formatiert sein @Sir_Bommel , wie das bei Android geht, keine Ahnung.
Wer von den Ungeduldigen 😉 hat bereits das aktuelle Navi-update für sein Land eingespielt und welche Erfahrungen eingesammelt?
Das 1170 gab es für mein Navi schon länger von daher ja habe ich
Kann nichts negatives feststellen.
Ich habe den Eindruck, das sich die Navi-Ansagen verändert haben - zum positiven. Kommen jetzt genauer, präzieser. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein?!
Sind denn die Softwarestände unter den Vollhybriden und PHEV's verschieden?
Wie aktualisiert man die "navdb_version" auf "2022 v1" ?
Nach allen Updates steht bei mir immer noch "2021 v1"
Die Karten Deutschland und NL habe bereits ich via OTA auf 2022v1 upgedatet.
Dazu muß das 12,4GB große gesamte Europapaket installiert werden.
Du lädst nur max. 4 Karten per Onlineupdate runter.
Die geänderten Versionsdaten stehen im System nur nach einem vollständigen Update der kompletten Navikartendaten im Fahrzeug, so wie RalfCux geschrieben hat.
Der Datenstand der Karten ist immer so aktuell, wie diese runtergeladen und installiert werden. Da sind die angebotenen Stände beim Vollhybrid und PlugIn gleich.
Bei den ECU von Radio und Navi kann es unterschiedlich sein.
Bei meinem Vollhybrid ist bei Radio und Navi die aktuelle Version 1170 drauf.
Bei deinem Radio ist eine Version 1189 und beim Navi 1160 drauf, wie dein Bild zeigt. Demzufolge werden die beiden optisch gleichen Geräte (Vollhybrid & PlugIn) unterschiedliche Software haben.
@All: Deshalb immer mit angeben, für welches Fahrzeug (Vollhybrid oder/und PlugIn) die ECU Update sind. So kommt hier keiner durcheinander. Danke für Eure Unterstützung.
Habe auch nichts negatives festgestelle nach dem Update 4Ravinger .
Ja die 1170 für das Navi gibt es schon länger @Sir_Bommel , ich hatte geschrieben, dass es jetzt die Version 1170 auch für das Radio gibt (Navi & Radio ECU habe andere Software)
Ah okay ich habe beides schon länger auf der 1170. Ist aber auch der Plug In ;-). Muss Mal schauen ob es hier auch eine neuere Version gibt wenn ich wieder Zuhause bin.
So wie versprochen habe ich noch einmal nachgeschaut (gestern) für den PHEV mit Technikpaket ist 1170/1170/2022v1 der aktuelle Stand
