Habe den Schlüssel noch nie aufgehabt. Ist da echt eine CR2450 drin? Wäre sehr ungewöhnlich. In der Regel werden in den Schlüsseln eher CR2032 verwendet. Eine CR2450 wäre natürlich wesentlich besser, da größere Kapazität...
Schlüssel-Batterie
Meine war jetzt auch leer... Keinen Plan warum hat 2 Jahre gehalten...
Hier noch die Bilder zum Schlüssel mit Batterie
Hallo Zusammen,
Die Haltbarkeit einer Schlüsselbatterie ist nicht vergleichbar.
1 keiner weiß, wie alt die Batterie beim Kauf ist
2 Ein Jeder nutzt den Schlüssel nach Gutdünken, Einer mehr,
Andere weniger.
Da diese Batterien beim Auto noch zu den "Pfennigartikeln"
gehört, wird man dort kaum sparen können.
Vergleichbar womit? Da der Schlüssel ja permanent sendet (wenn man es denn nicht gänzlich ausgeschaltet hat), entlädt sich die Batterie auch ohne Betätigung von Tasten (plus Selbstentladung). Im Vergleich mit den CR2032-Batterien in den Schlüsseln meiner Motorräder hält die CR2450 im Schlüssel meines RAV4 deutlich länger. Un bei den Motorradschlüsseln gibt es noch nicht einmal Tasten, die ich betätigen könnte.
Der Schlüssel schaltet sich ab, wenn er einige Zeit nicht bewegt wird (Sicherheitsfunktion), soll heißen jemand wie ich den Schlüssel im Büro am Tischliegen hat und Zuhause am Schlüsselbrett, hält die Batterie länger als bei jemanden der in permanent mit sich trägt. Daneben ist es ja noch davon abhängig ob man beim Tausch eine Varta, Duracell, ... (beliebige weitere Markern-Batterie-Hersteller) reinsteckt oder das günstiges vom Hofer/Aldi usw.
Die "günstigen" würde ich (nach mehreren Versuchen) nicht mehr nehmen. Irgendwo kommt der PReis halt her.
Übrigens, in der Fernbedienung zu meinem Garagentor sind 2 x CR2016 drin. Nach 9 Jahren musste ich sie tauschen, da die Reichweite nur noch 5 Meter betragen hat.
Letzten Endes abhängig von den verwendeten Komponenten einer Fernbedienung.
Bei meinem Opel Omega B hat die Batterie die ganze Zeit gereicht, die ich das Auto hatte, 6 Jahre.
Also wenn leer, einfach tauschen, fertig.
Also wenn man die Wahl hat und die Möglichkeit einer Bestellung dann : PANASONIC
Q JanRAV4
Diese Knopfzellen sind Massenartikel und nichts Besonderes.
Schon darum werden wir nie erfahren, wie lange Diese bereits
gelagert wurden, als wir Sie gekauft haben.
Darum können wir ohne "TEST" (wird nie gemacht) nicht wissen,
ob Sie noch voll sind oder schon teilweise entladen sind..
Und Last but not least, ein Jeder von uns, benutzt seine Schlüssel
so, wie Er es für richtig hält...
Einer drückt da kaum mal drauf, andere wieder öfter.
Bei den neuen RAV4 wird ja, wie Du geschrieben hast, der Schlüssel
aktiv sein, bis man sich weit genug vom Fahrzeug entfernt hat, so
das der Schlüssel automatisch abschaltet.
Wenn ich Dich halbwegs recht verstanden habe, wird es kaum eine
Handvoll Besitzer geben, die man dazu genau vergleichen könnte.
Das wirst Du kaum widerlegen können. Darum hatte ich das so geschrieben.
Was Du mit Deinem Widerspruch gemeint bzw. beabsichtigt hast, ist
mir darum unverständlich. Aber ich hoffe ja, das Du mir lediglich
widersprechen wolltest, was ja Dein gutes Recht ist.
