Einstellung Heckklappe ..
  • Servus
    Meine Heckklappe bleibt beim Schließen ca 30 cm vor dem Schloss stehen und lässt sich dann nur manuell mit Druck schließen
    Ich habe die Klappe zum Belüften mal genau auf diese Höhe eingestellt - wie kann ich das wieder stornieren
    Die Höhe einstellen ist mit klar nur die Tiefe ?
    Danke für eure Tips
    Einmal editiert, zuletzt von Palmyra ()
  • Kannst du doch im Setup des Fahrzeugmenüs ändern.
    Die Menüführung am Lenkrad mit der Anzeige im Tacho.
  • Danke dh stoppen kann ich an der Heckklappe jeden Winkel und einstellen nur im Menü
  • Eigentlich sollte sie wenn du sie einmal bei öffnen manuell gestoppt hast, beim nächsten öffnen wieder normal auf gehen.
    Es sei denn du hast im Menü die Einstellung so gewählt, dass sie sich den letzten Winkel merken soll.
  • Danke im Menü kann ich 1-5 die Höhe einstellen - ich kann Ein oder Aus wählen
    Die Heckklappe bleibt immer noch an der gleichen Stelle ca 30 cm vor dem Schließpunkt stehen…
    Ideen sind gefragt -
    Danke
  • Ich würd die Sicherung der Heckklappe ziehen, etwas warten und wieder einstecken
  • Wo könnte die sein bevor ich das Auto zerlege … Sorry bin technisch unbedarft wahrscheinlich auch schon zu alt für all die neuen technischen Errungenschaften
  • Du kommst to drei von vier ohne zerlegen hin.
    Auf verdacht würde ich ein der Box im Motorraum anfangen (denn die Heckklappensicherung im Heck wäre gar etwas arg deplatziert.
    Danach die Box im Fahrerraum.
  • Habe mit meinem Händler telefoniert , eine Reihe von Tests … am Ende das gleiche Resultat… Klappe bleibt ca 30 cm vor dem Schloss stehen - er meinte vielleicht Batterie abklemmen könnte helfen … oder in die Werkstatt kommen , bin aber leider an die 2000 km entfernt .
