Komfortfunktionen programmieren
  • Hallo liebe Community,
    da wir ja nun alle im gleichen RAV sitzen, hoffe ich ein wenig auf euer Schwarmwissen.
    Google und die SuFu haben mich bisher leider nicht erleuchtet.
    Mich interessiert, welche programmierbaren Komfortfunktionen existieren / welche Programmierungen ich von meinem Fachhändler in D erwarten kann.
    Ich komme von VAG - hier konnte man mit VCDS ja einiges sogar selbst regeln. Dazu finde ich leider bei Toyota genau nichts.
    Aktuell stört mich massiv, dass mit betätigen des Start-Knopfes das gesamt Auto aus geht.
    Kann das Radio nicht noch aktiv bleiben, bis die Fahrertür geöffnet wird..? :/
    Weiterhin ist der Fernlichtassistent penetrant gutmütig. Hier wäre eine etwas sensiblere Einstellung toll - dann im Zweifel lieber selbst aufblenden als den gleichen LKW 3x „Lichthupe“ zu geben…
    Ebenso wären aufleuchtende Nebenscheinwerfer bei Fahrten <30kmh oder beim Abbiegen / Blinken klasse.
    Gibt’s da Ideen, die so etwas umsetzen?
    Lieben Dank
    Tim
  • Der Fernlichtassistent kann nicht eingestellt werden - was ich weiß ist, dass er auf die Intensität von LED-Scheinwerfern programmiert ist. Er reagiert bei Halogenlicht etwas langsamer. Dass er in manchen Situationen nur ganz kurz aufblendet ist leider sein Schema.
    Die anderen beiden Punkte kann der RAV4 einfach nicht. Lässt sich nicht aktivieren, weil die Funktionen einfach nicht vorhanden sind.
  • Moin,
    geh mal auf die Seite von Carista und wähle den RAV4 aus. Da kannste sehen was beim "kodieren" möglich ist.
    Ich sags schon mal vorab: nicht viel. Die Möglichkeiten von VCDS bei VAG hat man bei Toyata nicht. Auch nicht die Werkstatt mit Techstream.
  • Ist eigentlich auch in der Tabelle der Betriebsanleitung enthalten, was man alles selber einstellen kann, es gibt 3 Optionen:
    - Im Fahrzeug
    - Über Toyota Konto
    - durch Händler
  • ich habe bei mir ein paar Anpassungen vorgenommen, die für mich sinnvoll sind.
    U.a.:
    beim PlugIn etwas nervig, wenn man am Türgriff oder über Fernbedienung aufschließt, das Kabel abzieht, in Ruhe auf wickelt und nach 30 Sekunden die Karre wieder abschließt, aber mein abstöpseln 32 Sekunden dauert. Das ist bei mir jetzt bei 2 Minuten.
    Vgl. Suche:
  • Dann an der Stelle vielen lieben Dank für eure Infos.!
    Dann werde ich mich wohl einfach mit den Punkten abfinden müssen.
    Ein nennenswertes Update mit neuen Funktionen wirds für die Bestandsfahrzeuge ja wahrscheinlich nicht geben.?
  • Hallo...
    Ich habe mir für einen Monat den Zugang für die Carista APP geholt (14,99€) und ein paar Änderungen vorgenommen.
    Mein OBD Adapter habe ich schon mehrere Jahre...irgendein ELM127 für ca. 20.00€ .
    Ich habe bei meinem Modell (siehe Profil) 1. Die Fensterheber-Funktion : öffnen und schließen mit FB aktiviert. 2. Das öffnen der Heckklappe mit FB (ohne vorher den RAV4 entriegeln zu müssen! )
    3. Das öffnen der Heckklappe mit Fußsensor (Ohne das alle Türen entriegelt werden! ) 4. Das wieder verschließen der Türen wenn keine geöffnet wird von 30s auf 60s .
    Es sind noch mehr Sachen möglich aber die brauchte ich nicht ( Carista hat eine einsehbare Liste was beim RAV4 alles möglich ist)
    Fahrzeugdaten und Fehlercodes können auch ausgelesen werden.
    Schönes Wochenende :)
    P.S. Ich hatte meinen Plugin grade fertig geladen und konnte auslesen das laut Datenliste der Akku zu 90% geladen ist 8) :thumbup:
    Toyota RAV4 PHEV Modell 2022 Schwarz mit Technik Paket + AHK
  • Da hätte ich eine Rückfrage an euch,
    das heißt ich kann die "Carista APP" mit jedem OBD2 Adapter nutzen ?
    Ich würde gerne als Adapter diesen "OBD2 Bluetooth" Adapter bei Amazon kaufen und mit der Carista APP verwenden geht das ?
    Weil der originale OBD2 Adapter von Carista kostet 75 €
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Toyota RAV4 - Gen 5 - Vollhybrid 4x4 - Team Deutschland - Baujahr: 09/2020
