Funkfernbedienung funktioniert nicht (mehr)
  • Hallo, seit dem wir unseren RAV4 haben, habe ich immer das Smart-Key-System benutzt. D.h. mit Schlüssel in der Tasche den Türgriff angefasst, den Knopf am Kofferraum gedrückt oder diesen per Kick-Sensor geöffnet. Vor einiger Zeit hatte ich auch mal die Tasten auf dem Schlüssel ausprobiert und sie funktionierten. Gestern war ich dann doch etwas weiter weg vom Auto (länger als meine Armlänge) und wollte den Kofferraum per Fernbedienung öffnen, doch es funktionierte nicht mehr. Die Lampe am Schlüssel leuchtete rot und das Fahrzeug piepte. Was ist da los? Ist die Batterie schon leer?
    Die Taste der Fernbedienung für die Kofferraumöffnung muss man gedrückt halten, bis sich die Klappe öffnet. Nicht einmal nur drücken. Das ist eine Sicherheitsvorkehrung, damit man nicht ungewollt mal auf die Taste kommt, und die Heckklappe öffnet sich.
  • Die Taste der Fernbedienung für die Kofferraumöffnung muss man gedrückt halten, bis sich die Klappe öffnet. Nicht einmal nur drücken. Das ist eine Sicherheitsvorkehrung, damit man nicht ungewollt mal auf die Taste kommt, und die Heckklappe öffnet sich.
    Danke! Ich habe das jetzt noch mal mehrfach ausprobiert. Bei mir scheint es aber so zu sein, dass ich das Auto erst entriegeln muss um dann per laaaaangem Druck auf die Fernbedienung die Heckklappe zu öffnen. Das war mir nicht bekannt. Ich dachte, dass ich die Heckklappe unabhängig öffnen und schliessen kann. Und ich kann während sich die Heckklappe schliesst auch das Fahrzeug verschliessen, welches dann gemacht wird, wenn die Heckklappe geschlossen ist.
  • Danke! Ich habe das jetzt noch mal mehrfach ausprobiert. Bei mir scheint es aber so zu sein, dass ich das Auto erst entriegeln muss um dann per laaaaangem Druck auf die Fernbedienung die Heckklappe zu öffnen. Das war mir nicht bekannt. Ich dachte, dass ich die Heckklappe unabhängig öffnen und schliessen kann. Und ich kann während sich die Heckklappe schliesst auch das Fahrzeug verschliessen, welches dann gemacht wird, wenn die Heckklappe geschlossen ist.
    So ist das nun beim Neuen Auch.
    Beim Alten war es so wie von Magic1111 beschrieben und laut der BA PZ49X-U0240-DE V0 Seite 73 auch. Da steht nicht, dass der Wagen erst geöffnet werden muss, um die Heckklappe zu öffnen. Was für ein Sche.... Mir fallen immer mehr Sachen am Neuen negativ auf, die vorher funktionierten. ;(
    Never change a running system! :P
    Okay...dann dürfte man sich nie ein neues Auto gönnen. 8)
  • Hallo Ottili,
    Hallo Raver,
    Ist bei meinem PlugIn gebaut 04/2023 , ausgeliefert 07/2023 auch so.
    Drücke ich Heckklappe öffnen 3 sek. kommt doppel Piep und nichts passiert.
    Geh ich auf öffnen und drücke dann Heckklappe 3sek. , dann geht sie auf.
    Umgekehrt schließen und verriegeln.
    Kann aber nicht sagen ob es je anders war, dass Fahrzeug hat 2x update bekommen.
    Schon komisch, vielleicht liegt es an der Doppelverriegelung, moment, probiere ich schnell aus.
    Nein, die Heckklappe bleibt auch bei einfach-Verriegelung zu(nur doppelpiep)
    Gruß Frank
    PS: also keine Funktion der Taste auf der Fernbedienung nach verriegeln!! bin gespannt was in der Werkstatt rauskommt
  • Hallo Ottili,
    Hallo Raver,
    Ich habe nun auch alles getestet.
    Ich muss die Doppelverriegelung aufheben.
    Somit 2x öffnen und dann 1x 3 Sek Heckklappe
    dann geht sie auf.
    Wenn nur 1x verriegelt dann geht es nach 1x öffnen und 3 Sek Heckklappe wieder auf.
    Zu geht immer 👍
    Gruß Frank
  • Never change a running system! :P
    Das verstehe ich nicht, da ich nur deutsch spreche.
    Naja, ein neues Modell, da gebe ich dir Recht. Aber nicht bei gleichem Modell, wo Tacho und Navi geändert wurden. Da sollten Funktionen, die es bisher gab, auch weiterhin funktionieren, zu mal das mit der Heckklappenöffnung auch in der BA beschrieben ist und nicht so funktioniert, wie es bisher war bzw. beschrieben ist.
