Scheinwerferlicht zu dunkel
    Gestern bin ich das erstemal mit meinem neuen RAV4 bei Dunkelheit gefahren und war von der Helligkeit der Scheinwerfer enttäuscht. Ich finde sie sehr schwach.
    Habt ihr das gleiche Problem?
    Überlege mir stärke Birnen zu kaufen.
    Hat schon jemand Birnen getauscht und kann mir welche empfehlen?
    Ist der Tausch der Birnen einfach oder ist das alles verbaut?
    Grüße Oli
  • es gibt da nicht viel "vernüftige" Möglichkeiten mit Zulassung. Osram oder Philips. Ich habe, hatte in allen Fahrzeugen immer, seit es sie gibt, Osram Nightbreaker drin. Die ersten hatten zwar eine kürzere Lebensdauer, die Zeiten sind aber lange vorbei. Momentan habe ich Im Dacia seit 2 Jahren H4 Osram Nightbreaker 200 drin, das ist schon eine heftige Verbesserung zu den Originalfunzeln. Mittlerweile gibt es ja schon die Nightbreaker 220. Du musst nur schauen welche passen H4 ja, aber ich meine ab 98 HB4??
    überschnitten, also sollte HB4 drin sein
    https://www.osram.de/apps/gvlrg/de_DE
  • Ich habe bei einem anderen Fahrzeug (Baujahr 1995) früher mal die Standard Leuchtmittel mit Osram Night Breaker verglichen. Hierzu habe ich mit einem Luxmeter in einer definierten Höhe (circa 40 cm, umgedrehte Sprudelkiste) und einem Abstand von 5 m die Lichtstärke in einer NICHT beleuchteten Tiefgarage gemessen;
    Also, nicht vorher nachher ‚gefühlt‘:
    „ja, irgendwie ist es schon heller“,
    sondern gemessen !!!
    Leuchtmittel Abblendlicht und Leuchtmittel Fernlicht je H1
    Ergebniswerte ohne Einheit notiert, aber das Verhältnis zählt ja dann schon auch….
    Standardbirne
    Abblendlicht 190
    Fernlicht 390
    Osram Night Breaker
    Abblendlicht 290
    Fernlicht 500
    Grüße
    Ravi4
