Einige Fragen - Verschiedene Themenbereiche - Danke im Voraus
  • Hallo zusammen!
    Ich habe mich heute hier angemeldet, da unsere "Toyota-Familie" letzte Woche "Nachwuchs" bekommen hat, und sich daher einige Fragen ergeben haben.
    Und zwar kaufte ich einen Black Edition zusätzlich zu unserem bereits vorhandenen 2017er RAV (diesen fährt jetzt hauptsächlich meine Frau). Die beiden Schätzchen sind im Avatar zu sehen (etwas klein, ich weiß... ;) ).
    Die Infos zu den Autos pflegte ich in die Signatur, ich hoffe das ist so in Ordnung.
    Nun aber zu den Fragen (ich habe diese in einem Thread hier gepackt, da zwar aus verschiedenen Themengebieten, ich wollte aber nicht zig Threads eröffnen, hoffe das passt so).
    Die Fragen beziehen sich alle auf den 2020er Black Edition:
    1.) Während sich die elektr. Heckklappe im Schließvorgang befindet (runter fährt), kann ich im Gegensatz zum 2017er nicht mehr mit einem Tastendruck auf die Fernbedienung alles verriegeln (also auch die Türen). Ich muss warten, bis die Heckklappe unten und "eingerastet" ist, sonst "piept" es.
    Ich nehme an, dass liegt daran, dass ich im Black eine Alarmanlage habe? Oder gibt es im Menü eine Einstellmöglichkeit? Oder kann das der Händler einstellen?
    2.) Das induktive Laden funktioniert leider nicht, getestet mit iPhone 13, 13Pro, 15Pro und 16Pro, jeweils mit und ohne Case. Es lädt vielleicht 1 Minute, danach hört es auf und die gelbe Lampe blinkt immer 3x, dann kurze Pause, dann wieder 3x usw.
    Kann das noch jemand bestätigen? Sind die iPhone zu neu, bzw. die Ladeschale zu alt, oder liegt bei mir evtl. ein Defekt vor?
    3.) Ist es möglich, dass Navi bei aktivierter Routenführung irgendwie auf dem ganzen Bildschirm anzeigen zu lassen? Ich finde, die Karte ist ganz schön klein, da sie links und rechts von von Rändern mit Funktionen (links Icons, rechts die Stauleiste usw.) begrenzt wird.
    4.) Home-Bildschirm: Kann man die Navikarte in einem kleinen Viereck anzeigen lassen, und dafür Radio (DAB) im großen Fenster? Hintergrund ist, ich würde auf dem Display gerne auch die Interpreten- und Titelinfos sehen, die die Radiostationen einblenden. Ansonsten muss man wohl standardmäßig dafür immer das Radio Menü aufgerufen haben...
    5.) Funktionieren die Karten-Updates auch über WLAN, oder wie beim 2017er nur über USB-Stick? Weil, wenn ich den Punkt Kartenupdates anwähle kommt irgendwie die Meldung, dass das Abo beendet wäre oder so ähnlich.
    6.) Zum Schluss das vielleicht größte Problem: Es ist nicht möglich, dass das System die WLAN-Verbindung (Wifi) des Smartphones gespeichert lässt. Smartphone und MM19 sind über Bluetooth gekoppelt, mein iPhone 16 Pro verbindet sich auch schnell nach dem Starten über BT, das ist kein Problem. Im iphone ist der pers. Hotspot natürlich aktiviert. Zum einen braucht das Wifi bei der Einrichtung ziemlich lange, bis es mein iPhone findet, wenn überhaupt. Wenn es das denn mal gefunden hat und ich das PW eingebe, verbindet es sich auch, das WLAN-Symbol leuchtet.
    Aber sobald ich das Auto ausschalte, und nach einiger Zeit neu starte, ist die Wifi-Verbindung komplett weg. So, als hätte es die Verbindung nie gegeben. Das nervt total...
    Wenn das Auto vor dem Haus steht, empfängt es das WLAN von meiner Fritz Box 7590 (Glasfaser). Das hatte ich mal verbunden...und das klappt komischerweise immer. Komme ich angefahren und in die Nähe vom Haus, verbindet es sich ohne Problem mit der Fritz Box. Auch am anderen Tag morgens...
    Nur die Wifi-Verbindung mit dem Smartphone will nicht klappen.
    Ich bräuchte das Wifi im Auto auch nur und ausschließlich für Verkehrsmeldungen über Internet, der Rest wäre mir eigentlich egal.
    Wobei ich, auch wenn das iPhone nur über BT gekoppelt ist, trotzdem wohl eine Internetverbindung habe, denn ich kann das Wetter, Tankstellen, Parkplätze usw. alles abrufen. Das würde doch nicht gehen, wenn es keine Internetverbindung geben würde, oder? Und dann müssten doch auch die Verkehrsinfos über Internet funktionieren?
    Es ist etwas lang geworden...sorry.
    Trotzdem hoffe ich auf den (oder die) einen- oder anderen, die mir vielleicht helfen wollen und können.
    Vielen Dank im Voraus.
  • 1) und 2) wurden hier auch schon mal im Forum diskutiert, müsstest suchen für Details.
    Kurzfassung:
    1. Nein geht nicht. Du musst leider warten bis die Heckklappe ganz zu ist, dann drücken.
    2. nein das induktive Laden geht nicht richtig weil sie zu wenig Leistung hergibt. Neuere Modelle haben die Ladeschale auch nicht mehr.
  • Hallo Magic1111 und herzlich willkommen im Forum.
    Die Black-Edition gefiel mir auch sehr gut, herzlichen Glückwunsch. Leider war sie nicht mehr erhältlich als wir bestellten. Somit ist unserer weiss geworden. :)
    Das Thema Ladeschale wurde hier diskutiert: Drahtloses laden iPhone Meiner ist Baujahr 2024 und bei mir funktioniert das Laden auf der Ladeschale gut (iPhone 12 Pro). Habe aber auch ein Kabel in der Mittelkonsole, so muss das Telefon nicht exakt ausgerichtet sein und das Laden ist schneller.
  • Magic1111
    Zu 3: Einfach auf die Karte im Homebildschirm drücken, dann füllt die den Bildschirm aus.
    Allerdings kann es sein, dass diese von anderen Infos überlagert wird. Einige kannst du schließen und andere nicht.
    Zu 4: Ja das sollte gehen.
    Dazu musst du im Setup den Homebildschirm anpassen.
    Zu 5: Geht über USB ( komplette Europakarte) und/ oder über Wlan ( nur 4 vorher ausgewählte Länderkarten)
    Zu 6: Auch die automatische Verbindung ist möglich. Dazu musst du im Handy einen Mobile Hotspot einstellen und dann im Setup beim RAV4 noch einiges.
    Ich kann im Moment leider nicht schauen, hole das aber nach.
    Hast du die aktuelle Radio- und Navi-Software drauf?
    Steht im Setup, welche Version du hast.
    Schau mal hier den Thread durch, da ist zum einen das Kartenupdate und auch das Radio-/Navisoftwareupdate erklärt:
  • Hallo Ottili, meine Antworten siehe oben in rot.
  • Wenn während die Hecklappe schließt, das Fahrzeug abgeschlossen wird, dann verriegelt es sich automatisch nachdem die Heckklappe komplett eingerastet ist. Zumindest bei mir :)
    RAV4 /// Gen5 /// Vollhybrid /// Club Edition /// Tiefschwarz Mica Metallic /// BJ 2020 /// Technik Paket
    Das macht es bei meinem 2017er ohne Alarmanlage auch, bei dem 2022 mit Alarmanlage nicht mehr.
  • Also meiner ist EZ 2023, Baujahr 2022. Induktives Laden (diese Schale vor dem Schalthebel unter der Klima) funktioniert sogar mit Hülle (iPhone 16).
    + Panoramaschiebedach
    + Frontscheibenheizung
