Unterspannung, also eine leere Batterie, kann immer zu blöden Fehlern führen, deshalb solltest Du das versuchen auszuschließen. Ansonsten bleibt es dabei, Du musst eine ordentliche Analyse machen, nur mit der Diagnose Licht mal an - Licht mal aus kann man wenig sagen.
ABS sowie VSC / TRC Kontrollleuchten - Fehlermeldungen Steuersystem
Wodila evtl. ist der Unterbrecher auch das Problem und es gibt dort irgendwo einen Wackelkontakt.
Falls du den überbrücken kannst testen.
Eigentlich sollte deiner ohne Probleme mehrere Wochen stehen können, ohne das die Batterie leer ist.
Falls nicht, müsstest du den Verbraucher suchen, der die Batterie leersaugt.
(neure Fahrzeuge haben da schon eher ein "Standproblem".
Was mir noch einfällt, prüfe auch die Masseverbindung der 12 V zur Karosserie, evtl. ist da was leicht lose oder wegkorodiert.
