Hallo zusammen, welche Leistung bieten eigentlich die USB-C Anschlüsse im aktuellen Modell? Reicht es auch um einen Laptop zu laden (Mein aktuelles Modell würde mind. 30W benötigen oder 67W für FastCharge) oder sind Mobiltelefone/Tablets das Maximum?
Leistung der USB-C Anschlüsse?
Bei mir steht das in der Bedienungsanleitung. Wird das bei den neuen Modellen nicht mehr angegeben?
Ich habe ja das Auto noch nicht und damit auch noch keine offizielle und zum Modell passende Bedienungsanleitung.
Aber wenn es dort drin steht, werde ich nachschauen, wenn es denn so weit ist.
Kennst Du Deine FIN schon? Falls ja, könntest Du Dir das sicher richtige Handbuch von Bedienungsanleitung | Toyota Austria herunterladen. (Auf der Schweizer Seite wird das interessanterweise nicht angeboten, aber ich gehe davon aus, dass es keine wesentlichen Unterschiede geben wird.) Falls nicht, kannst Du auf derselben Seite Dein Modell "erraten", was in Deinem Fall aber einfach sein sollte.
Nein, noch nicht. Die kommen mit den Verzollungsunterlagen (i.d.R.) nach dem Fahrzeug beim Händler an.
Laut Anleitung 15W
Das ist ja nicht besonders viel. Kann man mit einem 12V-Adapter mehr herausholen?
Ja, bis zu 120W (also 12V mit 10A)
Es gibt QC-Ladebuchsen (USB-A mit QC 3.0), die in den leeren Platz unter dem rechten Drehknopf der Klimaanlage passen und die deutlich mehr Ladestrom liefern müssten. Ich habe so eine gemeinsam mit einigen anderen Dingen von https://cartrimhome.com gekauft.
Bitte beim Basteln mit solchen Geräte immer beachten, dass der Spannungswander jede Menge Wärme erzeugt. Also nicht in eine enge und schlecht belüftete Stelle platzieren. Sonst raucht das Ding schnell ab.
10A ist aber auch schon eine Menge Holz im PKW-Bereich. Dann vielleicht lieber eine Powerbank?
Ich habe das hier gefunden, hat jemand Erfahrungen gemacht? Würde das passen?
https://www.amazon.de/SBS-Autoladegerät-Mobiltelefone-Ladegerät-Sma...
