Bässe, Höhen, links/rechts, vorne/hinten
  • hallo zusammen,
    also entweder ich schau die ganze Zeit mitn weissen in meinen Augen, oder wo sonst im Menü kann man das einstellen?
    sorry, falls es das Thema mal bereits gab, ich fand ehrlicherweise über die Suche auf die Schnelle nix...
    danke,
    Werner
    RAV4 PHEV Active, +GR Sport Paket, Anthrazit Bi-Colour, nun auch mit abnehmbarer AHK
    Fahrzeughistory:
    Fiat 127, grün- Ford Escort, blau metallic- Ford Fiesta, rot- Mazda 323, weiß- VW Golf TDI 90PS, blau- VW Golf TDI 110PS, silber metallic- Renault Trafic, weiß- BMW X3, grau metallic
  • Hallo Werner,
    wenn du z.B. im Radiomenue bist (oder USB ...) - links weiter nach unten gehen - dann kommt der Punkt KLANG - da findest du die Einstellungen
    Grüße Alex
  • Hallo Werner,
    Grüße Alex
    danke Alex, werd das mal nachsehen
    Fahrzeughistory:
  • Nur mal als Idee, wenn Du Einstellungen schneller finden und nicht auf Antworten vom Forum warten willst/kannst
    Mit Deiner FIN/VIN kannst Du auf der Homepage von Toyota die passende Bedienungsanleitung für dein Fahrzeug und das Navi als PDF herunterladen. Das lässt sich sehr gut mit der Suche-Funktion nach Stichwörtern durchsuchen 😉🙂
    Škoda Enyaq 60 EZ 06/2024
    OK rheinschauerin - frei nach dem Motto RtfM ;)
    danke dir
    ciao, Werner
    Fahrzeughistory:
  • Gerade in so einem Fall wäre das hilfreich, weil sich die MM-Systeme nicht im selben Rhythmus wie das Fahrzeug selbst ändern. Damit Dir jemand helfen kann, müsstest Du deshalb zunächst das bei Dir verwendete Modell exakt bezeichnen, was für sich schon eine Forschungsaufgabe ist. Deshalb kannst Du "read the fucking manual" als durchaus wohlmeinenden Rat verstehen. 😉
  • als durchaus wohlmeinenden Rat verstehen. 😉
    ...hab ich so verstanden, ja.... danke @DeltaWhiskey
    Fahrzeughistory:
  • werwei66 die Einstellung unter Klang musst du für USB, FM, DAB+, BT, AM und Miacast extra einstellen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
    vielen Dank Ottili - habs bereits gefunden
    Fahrzeughistory:
