RAV4 - Knistern vorne rechts
  • Hallo in die Runde,
    bei meinem RAV4, BJ 2019, treten auf der Beifahrerseite auf höhe des Lautsprechers knisternde Geräusche auf, die mich echt nerven. Der Lautsprecher selbst, bzw. die Elektrik ist es scheinbar nicht. Die Geräusche treten insbesondere bei Geschwindigkeiten größer 100 Km/h auf, aber auch nicht immer. Mein Verdacht ist, dass es von außen in den Innenraum übertragen wird. Gefühlt hat auch die Temperatur und Wind einen Einfluss auf das entstehen des Geräusches. Hat jemand von Euch das gleiche Problem gehabt und wenn ja, wie konnte es gelöst werden. Meine Werkstatt konnte mir nicht wirklich helfen.
    Vielen Dank für Eure Hilfe und Unterstützung im Voraus.
    :thumbup:
  • Hallo RAV_Fahrer herzlich willkommen hier, könnten diese Geräusche zusammenhängen?
  • hatte ich auch eine Zeit lang, bin mir aber nicht sicher ob es mit dem Dämmen des Wasserkasten wegging oder ob einfach nur ein Festdrücken der Leiste die da bei der A-Säule/Scheibe ist wegging.
    ...also ich bin immer noch am lokalisieren des Geräusches.....
    RAV4 PHEV Active, +GR Sport Paket, Anthrazit Bi-Colour, nun auch mit abnehmbarer AHK
    Fahrzeughistory:
    Fiat 127, grün- Ford Escort, blau metallic- Ford Fiesta, rot- Mazda 323, weiß- VW Golf TDI 90PS, blau- VW Golf TDI 110PS, silber metallic- Renault Trafic, weiß- BMW X3, grau metallic
    vielen Dank für die freundliche Aufnahme und den Tipps von Euch werwei66, the_ryu & T22. Ich habe heute die Dämmung vom Übergang der Tür in den Kotflügel angeschaut. Hier ist Schaumstoff und eine Plastikabdeckung installiert. Diese ist scheinbar aus der ursprünglichen Position etwas herausgerutscht. Diese konnte ich wieder andrücken. Leider schaffe ich heute keine Probefahrt mehr. Gebe aber Bescheid, ob das die Lösung war. Ansonsten wie im Beitrag Vibrationsgeräusche links vorne habe ich noch die Kunststoffabdeckung an der Frontscheibe im Visier. Das Teil, was zur A-Säule weitergeht. Die Verkleidung an der A-Säule ist korrekt befestigt. Wünsche noch einen schönen Tag.
    VG :thumbup:
    VG :thumbup:
    …..wenn es für dich passt, vielleicht magst uns auch dann ein paar Fotos dazu reinstellen?
    mein FTH hat heute selbst eine Probefahrt gemacht, dauerhaft zu hören ist es wenn man schön weit rechts auf einem mit Schotter belegten Bankett fährt, das ganze Auto vibriert dabei ganz leicht und man hört eben links vorne dieses ominöse Geräusch. Mein FTH tippt aber auf ein Kabel das innen irgendwo an einem Kunststoffteil anschlägt…..
    mal sehen, wenn ich bis dahin durchhalte bleibt Ragna (mein RAV) im Herbst wenn die Winterhufe draufkommen, einen ganzen Tag länger in der Werkstatt…..
    Fahrzeughistory:
  • Ich hatte genau das gleiche Knistern an der gleichen Stelle. Bei mir hatte sich der rechte Rand des Plastikteils außen in der unteren Ecke der Windschutzscheibe gelöst (s. Bild).
    Wieder festgelegt und das Geräusch war weg.
    Beste Grüße
    ……und das hatte sich dann nach innen übertragen das Geräusch?
    wie ist das zu verstehen wieder festelegt?
    wurde das nun verklebt?
    Fahrzeughistory:
  • Ja, offenbar äußern sich die Vibrationen in dieser Form.
    Festgelegt soll festgeklebt heißen (sorry Rechtschreibkorrektur). Hat die Werkstatt gemacht.
    Seither Ist das Geräusch nicht mehr aufgetaucht.
    Vorher hatte ich es selber probehalber mit einem breiten schwarzen Klebeband abgeklebt, Geräusch war dann auch weg.
    RAV4 PHEV, Technik- und Style Paket, Panoramaschiebedach, AHK horizontal
    also das wäre super wenn das die Lösung meines Themas wäre (aber eben auf der linken Seite) danke für den Tipp- werde ich auf jeden Fall versuchen
    Fahrzeughistory:
