Probleme mit Zentralverrieglung
    Rav4 BJ 2018, die Zentralverrieglung funktioniert nicht, d.h. die Fahrertür schließt und öffnet sich nicht weder Keyless noch per Tastendruckt auf dem Schlüssel.
    Batterien sind schon getauscht
  • ersteinmal willkommen beim RAV 4 Forum. Sorry aber eigentlich stellt man sich erst kurz vor, bevor man irgendwelche Probleme in den Raum wirft.
    Ich gehe mal davon aus, das Deine Starterbatterie tod ist, dann funktioniert auch keine ZV. Die Batterie ist jetzt 6 jahre alt, wenn es die Originale ist.
    Da würde ich ansetzten, ist die Hauptursache. Also Auto per Schlüssel öffnen, Booster an die Batterie oder Starthilfe von anderer Batterie, und schon klappt es meistens.
    Sorry, dass ich über mich nicht viel geschrieben habe.
    Danke für die Antwort, vielleicht noch eine Ergänzung nur die Fahrertür schließt und öffnet sich nicht, alle andren Türen funktionieren.
  • wenn Du den letzten Service ( also in 23 oder jetzt in 24 ) bei Toyota oder einem Toyota Servicebetrieb gemacht hast, dann sollte die Toyota Relax Garantie greifen da Dein Auto jünger als 15 jahre ist. Ob Du diese hast und wie das ersichtlich ist, ist unter Punkt 3.3 beschrieben.
    https://www.toyota.de/content/dam/toyota/nmsc/germany/zubehoer-service/garantie/Toyota_Relax_Garantiebedingungen_Stand_Juli_2023.pdf
    PS: geht den die Fahrertür mit dem Schlüssel zuöffnen??
  • Das Auto war bis jetzt immer in der Toyota Werkstatt das letzte mal April 2024 zur großen Inspektion ca. 1500 :-(.
    Ich kann die Fahrertür nur mit eingestecktem Schlüssel auf und zuschließen.
    Vielen Dank nochmal für deine Antworten
    Dann hast du die Relax-Garantie. Ab zum Händler und bitte berichte uns was es war.
    Evtl. schreibst du noch in deine Signatur, welchen RAV4 du nutzt (siehe als Beispiel meine Signatur)
  • Guten Morgen,
    ich habe aktuell das gleiche Problem, nur bei mir tritt der Fehler hin und wieder auf. Mein Rav geht heute in die Werkstatt... mal sehn, was die finden...
    Grüße Alex
  • Servus aus Bayern,
    hab mein Fahrzeug wieder... es wurde das Türschloss getauscht... mal sehn, ob der Fehler jetzt weg ist.
    Es ist noch nicht sicher, ob die Garantie das abdeckt... ich denke aber schon, ist zumindest bei den Unterlagen der Relax Garantie aufgeführt.
    Grüße Alex
