Radkastenverlängerung/ Abdeckung Dichtung
  • Hallo
    mein Nachbar hat seit vorigem Jahr einen 2004-er Rav 4.2. Nun hat er die Stoßstange vorn wechseln müssen, da sie schon beim Vorbesitzer gerissen war.
    Nun ist er auf der Suche nach den beiden ( re/li) Dichtungen für die Radkastenverlängerung. Die beiden Verlängerungen/ Abdeckungen wurden mit gewechselt. Nur die Dichtungen sind komplett zerfallen. Hat da einer eine Idee wie die ersetzt werden können ausser Originale/ Nachbauten aus GB oder Lettland für 20 bis 30 Euro per Stück +Fracht.
    Ich hatte schon eine schmale Klemm- Dichtung aus dem Baumarkt gedacht, nur da kenne ich nur dickere. Schwarzen Schlauch oder Kraftstoffschlauch mittig quer trennen und draufsetzen ginge evtl. auch.
    Hat einer eine schönere Lösung ??
  • sscdiscovery
    Hat den Titel des Themas von „Radkastenverbreiterung/ Abdeckung Dichtung“ zu „Radkastenverlängerung/ Abdeckung Dichtung“ geändert.
  • sscdiscovery evtl geht das: https://www.louis.de/artikel/g…r_article_number=10070444
    Es gibt doch im Motorradzubehör auch diesen Klemmgummi, der als Schutz um die Scheibe kommt. Da ich den genauen Namen nicht kenne, finde ich es nicht, aber du weißt was ich meine.
  • die sind aber eigentlich alle zu stark bzw. dick. Beim 4.2. ist das ziemlich dünn, so um 0,7 cm breit, mehr nicht. das wird zwischen Stoßstange und dieser Verlängerung eingesetzt.
    Diese Dichtung meine ich, hier bei meinem Hilux. Sollte die gleiche sein.
  • Viele Grüße aus Köln Stefan
  • Ich weiß nicht, was für ein Material das ursprünglich war, aber vielleicht hilft Moosgummi. Den gibt es auch als Meterware in verschiedensten Dicken und Breiten.
    Am einfachsten und wahrscheinlich langfristig am haltbarsten wird aber die originale Toyota-Ware sein.
  • das wäre eine Idee. :thumbup: Danke Euch beiden.
    Ich warte jetzt mal noch auf die Antwort aus dem Buschtaxi, vielleicht hat ja noch einer was rumliegen.
  • Geht doch mal auf die Bildsuche bei google nach "Kederband". Soweit ich sehen kann wird das Ding eingeklemmt und schaut dann so aus wie beim Käfer zwischen Kotflügel und Karosserie.
