Dcm module …Mechaniker hilfe
  • Hallo wer Weiss Ob eine DCM module nur ein mal benutte werden kan
    Ein bekannter hat ein 2.0 Chr gekauft aber die rote lampe von Notruf blieb an
    Mal versucht spannung ab ,aber leider nix
    Dann ist er nach Toyota gefahren und die haben fest gesteld,es ist ein anderen modul rein(nicht das orginale laut fahrgestelnr)
    Auto hat keine updates mehr offen stehn,was ist vermute ist das die beim updaten den dcm modul aufgeblazen haben,und versucht haben ein neues rein zu machen von ein schadenfahrzeug
    Laut Toyota kostet ein modul 800 euro und zusatzlichen kosten kommen noch dazu.
    Die module kann nur ein mal einmal programiert werden…..laut Toyota
    Welchen Mechaniker oder werkstattchef kann mir mehr auskunft geben
    Darf auch privat bericht
    Mit freundliche gruss
    Willie
    Einmal editiert, zuletzt von Toyotawillie ()
  • Toyotawillie
    Hat den Titel des Themas von „Dcm module …Mechanker“ zu „Dcm module …Mechaniker hilfe“ geändert.
  • Sorry, aber da fällt mir leider nur das polnische Toyota Forum ein ;)
    (Oder der offizielle Weg über Toyota mit erhöhten Investitionskosten für Deinen Bekannten)
  • Da ist eine module rein aber von andere Chr,aber Toyota Händler sagt ist nicht umprogrammieren
    Muss eine Blanco Modul sein sonst könnnen die Nix machen
    Und ein großen Händler hat dies sicher mal aan die Hand gehabt
  • Nachdem, wir das hier diskutieren ist der Wagen vermutlich Privat gekauft worden ?
    Aber es gab doch mal einen DCM Rückruf bei Toyota, war das Fahrzeug betroffen ?
  • Toyota- und Lexus-Rückruf E-Call-System : Notruf-Rückruf weitet sich auf Lexus aus
    Toyota und Lexus müssen deutschlandweit fast 13.000 Exemplare verschiedener Baureihen zurückrufen. Der automatische Notrufdienst E-Call kann streiken.
    www.auto-motor-und-sport.de
    Hier der Rückruf für D, aber den wird es in Belgien auch geben.
    Das teil muss aber auf Empfang sein, da der Rückruf wohl "over the air" kam.
  • Auf Rav4 bezogen ein Rückruf 2023 wegen einer Software Problematik … es wurde ein Reset mit Steuergerät durchgeführt und Software neu eingespielt!
    Dies wurde bei Toyotawillie sicherlich schon in Erwägung gezogen da dieses Gebrauchtmodell offenbar 2024 erworben wurde (?) - war noch Garantie vorhanden?
  • Toyotawillie es ist so, dass die Ecall-Module auf das jeweilige Fahrzeug programmiert sind.
    Einfach so ein anderes rein, geht nicht, um Diebstahl zu vermeiden.
    Auch ist ein Modull von einem 2019ner C-HR nicht mit einem Von einem 2021ziger C-HR (leichtes Facelift gab es da) kompatiebel. Es wurden dieverse Änderungen vorgenommen, die untereinander nicht kompatiebel sind.
    Ein Einbau eines identischen Moduls (Teilenummer, Baujahr) wäre möglich, wenn es ordentlich im System des Spenderfahrzeuges abgemeldet wird und dann im neuen angemeldet wird. Passiert das nicht, geht es nicht.
    Grund, Vermeidung von Diebstahl.
    Was mich nur wundert, warum in dem C-HR überhaupt ein anderes gebrauchtes eingebaut wurde.
    Meine Vermutung zu dem C-HR ist, es ist entweder ein Unfallfahrzeug, welches einen sehr massiven Schaden hatte, oder ein gestohlener C-HR.
    Denn in dem Ecall-Modul stekt auch der GPS-Sender vom Auto und es ist das Steuergerät verknüpft, dass die Daten an die MyT-App sendet.
    Dein Bekannter sollte mal die Fahrgestellnummer von der Polizei checken lassen und alle im Fahrzeug hinterlegten abgleichen ( die FIN ist an bis zu 7 Stellen im Fahrzeug zu finden, wo weiß der Toyotadealer), ob sie identisch sind. Auch die Werkstatthistorie sollte abgeglichen werden.
    Ich würde vom Kauf zurücktreten, was auch bei einem Privatverkauf in diesem Fall möglich wäre, da es ein verdekter Mangel ist, den der Käufer nicht bemerken kann, dem Verkäufer aber bekannt gewesen sein muss.
    Bitte halte uns auf dem laufenden, wie es weiterging.
    Deinem Freund kann ich das Schwesterforum vom C-HR ans Herz legen: https://www.chr-forum.de/forum/
  • JAuf Rav4 bezogen ein Rückruf 2023 wegen einer Software Problematik … es wurde ein Reset mit Steuergerät durchgeführt und Software neu eingespielt!
    ja auto komt als spanien
    Hat alle unterhalt bei Toyota werkstatten gehabt und keine ruckrufe mehr
    Was die vermutung ist :das fahrzeug wurde kurzlich vermietet und da haben die normale antenne und das dab atenne losse gemacht,warum keine idee aber vermutung wollten
    nicht verfolgt werden
  • Was die vermutung ist :das fahrzeug wurde kurzlich vermietet und da haben die normale antenne und das dab atenne losse gemacht,warum keine idee aber vermutung wollten
    Ne normale Antenne hat der C-HR nicht.
    Um an die entsprechenden Kabel zu kommen, muss schon einiges ausgebaut werden.
    Ich vermute, der Wagen sollte bei der Vermietung entwendet werden und das Modul wurde beim Ausbau beschädigt.
    Alles doch sehr merkwürdig.
    Habt ihr keine Relax-Garantie?
