ich frage mich wirklich ob die Software niemand vorher in den Augenschein nimmt und Testet?
Beim neuen Cloud Navigation und Multimedia System.
Zum einen ist mir aufgefallen das man statt einer QWERTZ (deutsch) eine QWERTY (englisch) Bildschirm Tastatur eingeblendet bekommt, bei der Navigationseingabe.
Im DAB Radio hat man ja eine Komplette Senderliste, die aber eine völlig unlogische Sortierung hat, da werden die Muxe die man Empfängt einmal durch gewürfelt und man bekommt Teile von einem dann von einem anderen.
Statt Mux für Mux und da nach Alphabet oder So wie sie gesendet werden.
Durchscrollen durch die lange Liste ist fast auch unmöglich, da immer wieder zum ersten Sender in der Anzeige zurückgesprungen wird.
Vom Bedienkonzept völlig nervig.
Tolle Antwort habe ich darauf auch vom Kundenservice bekommen, können keine Fremddiagnose durchführen. Solle mich doch diesbezüglich an meinen AH wenden. Da bin ich dann einfach mal Sprachlos.
Maik
Cloud Multimedia System mit Software Mängeln?
MaikHey,
die Tastatur-Sprache kannst du einstellen und auch auf Handschriftliche Eingabe wechseln, hierfür hast auf der Tastatur eine Eigene Testes zum Umschalten. Das beim DAB Radio ist mir so noch nicht passiert (ich wechsle aber auch nie den Sender), ist aber beim Yaris-Cross Navi auf jedenfalls besser Gelöst.
Beim Radio hat man ja einmal die Liste mit den Fest abgelegten Sendern und dann die Komplett Empfangener Sender.
Wenn ich da jetzt auf einen Sender Schalte etwas weiter unten in der Liste 30sek. Warte, so springt die Anzeige der Senderspalte Links wieder auf den ersten Sender in der Liste.
Man bleibt schon auf den Eingestellten Sender, aber Links in der Übersicht springt er nicht auf den Sender den Man hört sondern immer wieder auf den ersten Sender in der Liste.
Selbst wenn ich jetzt einen Sender weiter schaltet, so bleibt die Senderübersicht, weiterhin oben beim ersten Sender.
Ich mache davon mal ein Bild oder Video.
Nervig ist das wenn man in einer anderen Region unterwegs ist und da mal den Sender wechselt und er ständig wieder nach oben springt mit der Anzeige.
Aber danke für den Tipp mit der Tastatur das Probiere ich mal aus. -
aso das meinst du, ja ich glaub das ist mir auch schon mal aufgefallen müsste ich aber mal wieder Probieren. Ich habe das Glück das mein präferierter Sender in ganz Ost-Österreich und bis nach Bratislava per DAB+ ausgestrahlt wird
So hab das jetzt getestet und ist bei mir auch so (aber nicht immer). Nir gut das ich mit ein zwei Sender die in meinen Favoriten sind auskomme
Mecky79 eine Frage hast du schon die Software mit der "dunklen" Schematischen Darstellung des Hybridsystems im Navi ? Seit ich die neue Software drauf habe, hab ich jetzt auch nur noch dieses Merkwürdige Tastaturlayout und kann auch nicht mehr Umschalten (außer zur Handschrifterkennung, welche überraschen Gut Funktioniert)
Bei mir sieht es jetzt so aus:
(war aber Einzige Unterschied, welchen ich gefunden hätte) -
Warum hast du denn ein französisches Tastenlayout "AZERTY" statt "QUERTZ"?
Gute Frage, die Tastatur ist im Menü auf Deutsch gestellt, vor dem Software-Update hatte ich auch eine Deutsche Tastatur ... (bzw. konnte das Layout auch direkt auf der Tastatur
ändern)
Wobei, vielleicht stelle ich mal auf eine andere Sprach um und dann wieder zurück um zu sehen ob es dann wieder passt.
