Heute plötzlich während der Fahrt auf Elektro folgende Fehlermeldung: Fehlfunktion des Hybridsystems Bitte Händler kontaktieren + Motor prüfen Bitte Händler kontaktieren.
(Benzintank war bei 3/4 voll und EL hatte 66km Reichweite angezeigt)
Na gut, dachte ich gerade auf der Rückfahrt vom Skifahren, fährst mal rechts ran und startest mal neu .... mhhhh .... GROBER FEHLER
Danach war die Kiste völlig tot und ließ sich nicht mehr wiederbeleben.
Es blinkte die rote Wegfahrsperreleuchte links im Armaturenbrett (Foto). Zentralverrieglung hat plötzlich auch nicht mehr auf den Funkschlüssel reagiert.
Nach ein wenig warten und googeln ging wenigstens mal das Display wieder an (Mit dem Schlüssel auf den Startknopf drücken)
Fehlermeldungen: Schlüssel nicht erkannt und die beiden anderen vom Motor auch wieder.
Heizung heizt auf Vollgas (auch bei OFF) und lässt sich nicht mehr regulieren. Fensterheber gehen nur noch die eigenen pro Tür und die Heckklappe nicht mehr auf.
Toyota angerufen: die meinten wenn fahren auf Benzin geht, nach Hause fahren und nicht mehr ausmachen bis dahin.
@Home erst mal die Kiste ausgeräumt und hinten mal die Starterbatterie gemessen = 11 Volt, also ziemlich leer und auch mit 5h Fahrt auf Benzin elektrisch wohl nicht nachgeladen?
Mal mit Carly die OBD2 ausgelesen und siehe da 13 Fehler im elektrischen Bereich, vermutlich wg. Unterspannung (meine Einschätzung) Fehler gelöscht, Kiste wieder an, alle Fehler wieder da ...
Jetzt lade ich mal über Nacht den Akku voll, mal sehen was passiert.
ABER kenn jemand dieses Problem ??
Danke und Gruß
Cyrano
