Kofferraum öffnen bei verschlossenem Fahrzeug
  • habe das eben nur mal schnell am Fahrzeug ausprobiert. Ist genauso; ein längerer Piepston sonst nichts. Ich könnte aber schwören, dass die Klappe bei langem Drücken auf die Taste der FB sonst aufging. Rätselhaft
  • Danke Andreas Strunk für deinen Test, der mich vermuten lässt, da es bei den neueren nicht geht, ist das entweder von Toyota komplett abgeschaltet, oder noch nicht vom FTH aktiv geschaltet.
    Ich habe ja den Termin und werde berichten was raus kam.
    Evtl. kommst du bei deinem FTH zufällig vorbei und fragst den mal, warum die Heckklappe nicht aufgeht, wenn du auf den Knopf drückst.
    (ich war so dreist zu sagen, dass mein neuer den ersten Defekt hat und da schauten die gleich nach, nur der Tester, mit dem die das auslesen können machte ein Update, daher darf ich am Mittwochnachmittag noch mal vorbeischauen, was ich sehr gerne mache, um das abzuklären)
  • Ich habe einen von 11/2020. Ich muss zuerst die Türen entriegeln, dann erst kann ich die Heckklappe über die FB öffnen.
    Bei meinem 11/21 geht das aber auch nicht mehr.
    Komischerweise funktionierte es bei der Abholung und jetzt nicht mehr !
    Vielleicht ein Update aus Sicherheitsgründen?
    Habe seit heute plötzlich auch den Fernzugriff auf die Klimatisierung in der App. Die war bis zum Wochenende noch nicht vorhanden.
  • Aber evtl. kannst du deine Werkstatt damit auch mal belästigen, denn wo es in der BA steht, dass die Heckklappe mit Fernbedienung auf und zu geht, hatte ich ja geschrieben, Bin gespannt was bei rauskommt.
    Ich sammle die Punkte und wenn ich dann die Sommerreifen montieren lasse, werde ich das mal ansprechen. Danke für Eure Bemühungen und Kommentare.
  • Ich habe nun auch alles getestet.
    Ich muss die Doppelverriegelung aufheben.
    Somit 2x öffnen und dann 1x 3 Sek Heckklappe
    dann geht sie auf.
    Wenn nur 1x verriegelt dann geht es nach 1x öffnen und 3 Sek Heckklappe wieder auf.
  • So ihr Lieben,
    T22  tr0dat  Andreas Strunk  DeltaWhisky
    ich war beim Autohaus und was glaubt ihr, ich kann jetzt, wenn der Wagen verschlossen abgestellt ist (egal ob mit oder ohne aktiver Doppelverriegelung) , den Kofferraum öffnen, in dem ich den Kofferraum-Knopf auf der Fernbedienung drücke und festhalte, dann kommt der Warnton und die Kofferraumklappe öffnet sich. Neben bei entriegelt der ganze Wagen auch. Ich muss also nur noch den einen Knopf auf der Fernbedienung drücken, um den Kofferraum bei geschlossenen Fahrzeug zu öffnen. :thumbup: :)
    Aber, jetzt kommt das beste, theoretisch könnte der Mechaniker auch noch folgendes einstellen:
    - Kofferraumtaste auf FB gedrückt halten, Kofferraum öffnet, Fahrzeug bleibt verschlossen
    - Kofferraumtaste auf FB gedrückt halten, Kofferraum und Fahrzeug öffnen (so ist es jetzt bei mir eingestellt)
    - Kofferraumtaste zwei mal drücken, Kofferraum öffnet und Fahrzeug auch
    Es gibt noch viel mehr Einstellmöglichkeiten, aber das sind die wichtigsten für die Öffnung der Heckklappe per Schlüsselfernbedienung.
    Ihr müsst also zu euren Händlern fahren, die müssen den so genannten "Tester" an die OBD II Schnittstelle anschließen, ins Menü gehen und dann eure gewünschte Einstellung einstellen. Nicht mehr und nicht weniger.
    Übrigens hat mir auch Toyota Deutschland geschrieben, dass dies per "Tester" von der Werkstatt eingestellt werden muss und vom Werk leider deaktiviert ist.
    Also, ab zum Händler, schöne Grüße bestellen und die Öffnung per Schlüssel (ohne den Wagen vorher per Schlüssel zu öffnen) einstellen lassen. :thumbsup:
    Ich wünsche euch viel Erfolg.
  • @Alle: Hat es schon einer beim Händler einstellen lassen?
    Bin mal gespannt, ob die Werkstätten das hinbekommen.
  • Hallo Ottili,
    Ich will Montag mal hin und umprogrammieren lassen, so wie bei dir( Kofferklappe am Schlüssel drücken und Klappe geht auf
    und Auto wird aufgeschlossen)
    Werde berichten, Gruß Frank
  • papamcpom sehr gut. Bin gespannt, ob die das machen.
    Übrigens, beim drücken den Knopf festhalten, bis der Piep, dann loslassen und die Klappe geht auf.
    Auch per Knopfdruck kann die dann angehalten und geschlossen werden.
  • Hallo Raver,
    Hier das Ergebnis des Besuchs beim Freundlichen, der ist wirklich freundlich und kompetent und gibt sich Mühe !!! :)
    Wir sind zusammen in die Tiefen der Software abgetaucht.
    Ich war verblüfft was man alles am Ravi einstellen und umstellen kann, soviel Menüpunkte.
    Noch ein Hinweis zum Heckklappen öffnen über die Taste an der FB: selbst der Meister war verblüfft das es geht und funktioniert
    Der Screenshot aus der Software unten. Eingestellt werden muss der letzte Punkt: Look 0,8s. / unlook 0,8s.
    Dann geht die Heckklappe bei 3sek. halten auf und auch das Auto wird komplett geöffnet.
    Zu geht auch mit länger drücken, aber abschließen dann oben, erste Taste
    Beste Grüße aus dem hellen MeckPom( Nordseite 7,0 Grad , Südseite 8,1 Grad) :)
    PS: das Untermenü heißt PBD/PDC in der OBD-Software
    Einmal editiert, zuletzt von papamcpom ()
