Kofferraum öffnen bei verschlossenem Fahrzeug
  • Wie im Titel schon geschrieben geht es um den Kofferraum bei verschlossenem Fahrzeug. Folgendes Szenario: Ich stehe beim Auto, Schlüssel in der Hosentasche und Auto verschlossen. Ich kann weder mit dem Sensor an der Heckklappe noch an der Fernbedienung mit der unteren Taste den Kofferraum öffnen. Im Handbuch stand das man die beiden Tasten "auf" und "zu" ein paar Sekunden gedrückt halten soll um die Einstellung zu ändern. Aber irgendwie ändert sich bei mir nichts trotz Bestätigungstönen. Mache ich was falsch?
    Toyota RAV4 Vollhybrid Allrad Style Selection Bj 2024 in Nagoya-Blau
  • Falscher Knopf an der Heckklappe?, ist mir nach über eineinhalben Jahr auch passiert.
    Die andere Idee ist das Auto ist verschlossen, also wenn du das Fahrzeug z.B aussmachst und kurz wartest bevor du aussteigst passiert es das bei aussteigen sich nur die Fahrertür öffnet.
    Passiert auch wenn du bei laufenden Motor aussteigst.
    Dann musst du in der Fahrertür das Auto aufschließen .
    Fahrzeug zu erst öffnen (Sen
    sor in den Türen vorne) oder auf der Fernbedienung. Danach kannst Du die Heckklappe problemlos öffnen.
    RAV 4 PHEV Facelift Modell 2023 Technik / Style-Paket, AHK, Schiebedach, Ganzjahresreifen GoodYear,
  • Hi,
    wie öffnet man die motorisierte Heckklappe korrekt? Im Handbuch steht ja nur die Taste an der Heckklappe drücken oder lange auf die Taste der Fernbedienung .
    Bei meinem funktioniert das mit der Fernbedienung gar nicht. Ob ich das Auto vorher entriegele (per Fernbedienung oder besagter Taste) oder nicht, wenn ich an der Fernbedienung die Kofferraum Taste lange drücke piepst das Auto nur zweimal und nichts passiert.
    Auch bei der Taste an der Heckklappe ist es merkwürdig. Ein Druck auf die Taste entriegelt zuverlässig, aber ein zweites Drücken, oder langes Drücken führen meist nicht direkt zum Öffnen des Kofferraums. Manchmal stehe ich da gefühlt eine Minute und drücke öfters bis das Teil endlich aufgeht...
    Was mach ich falsch, oder gibt es da eine Einstellung oder ähnliches?
    Einmal editiert, zuletzt von badbrain80 ()
    der Kofferraum bei meinem Fahrzeug lässt sie über die Fernbedinung nur öffnen wenn das Auto offen ist.
    An den Tasten am Kofferraum geht es auch wenn das Fahrzeug verschlossen ist, durch längeren Druck auf selbige.
    RAV4 Hybrid iAWD Lounge 2020 Marlingrau metallic+ Panoramaschiebedach + Navi +AHK horizontal abnehmbar
    Lexus LBX Relax AWD + S&S + AHK
    Danke für deine Rückmeldung. So würde ich das auch erwarten. Bei mir klappt das nicht, schätzte ich muss Mal den Händler fragen oder hat noch einer eine Idee?
  • Wenn ich nur die Heckklappe öffnen möchte dann kenne ich 2 Varianten
    1. Auto aufsperren (Keyless oder FB) und dann auf der FB lange drücken
    2. den Schalter an der Heckklappe 1x drücken zum aufsperren, dann warten (gleich drücken geht nicht) und dann nochmal 1x drücken.
    Also nur Heckklappe öffnen ohne aufzusperren geht nicht, zumindest wüsste ich nicht wie…
    RAV4 ADVENTURE 09/2023 <3
  • Bei mir funktioniert es bei verschlossenem Fahrzeug an der Heckklappe, indem ich den Schalter solange betätigte, bis die Blinker aufleuchten. Danach sind alle Türen entsperrt und die Heckklappe öffnet sich.
