Bei all den Standheizungen muss ja auch das Gebläse zur Verteilung der Warmluft mit arbeiten - so war es zumindest bei meiner Standheizung im Mercedes GLC Coupe 🥸
Standheizung Webasto o. Ähnlich. beim Hybrid
Hatte auch überlegt, aber mit Frontscheibenheizung, Heckscheibenheizung inkl. Spiegelheizung müssen nur noch die Seiten gekratzt werden. Bis ich damit fertig bin (2-3 Minuten) ist vorne und hinten auch frei. Lohnt sich nicht so richtig.
Aber: Interessant fand ich, dass eine Version der Starline Alarmanlage lt. Betriebsanleitung auch den Motor Fernstart beherrscht. Motor und Heizung laufen somit, der Wagen taut ab. Ist in Deutschland wegen Umweltschutz natürlich wieder verboten. Freizuschalten dürfte es ja trotzdem sein. Ob damit die Betriebserlaubnis erlischt, konnte ich noch nicht ermitteln. Und bzgl. Umweltschutz: Auch die Webasto dürfte den Motor starten und Abgase verursachen. Sonst ist die Batterie schnell leer gelutscht.
Ergänzung:
Scheinbar bei allen Starline Anlagen nachzurüsten (mit entsprechenden Kenntnissen).
STAR-ESM STARLINE Motorfernstart-Erweiterung S66 (ampire.de)Bei Motorstart ist ein "Kreuz" bei CAN-A für das Modell bis 2023:
StarLine CAN ТелематикаSoweit ich weiß kann ein hybrid in Amerika das auch
Die fangen auch mit J im vin Nummer an,also kommen auch aus Japan
Musste unser rav auch konnen ,musste also freigeschaltet werden.
Mochte ich gerne auch haben/gebrauchen
Nein, Toyota produziert den RAV4 für den US Markt, ausschließlich in Kentucky USA. Es werden dort alle Ausstattungsvarianten gebaut.
Aber die neue bei euch konnte jezt doch auch Remote Start
Ab Baujahr 2023 ist es möglich bei den Hybrid, Klimaanlage und Heizung fern zu steuern.
Wenn man in einem Land das Fahrzeug angemeldet hat wo es erlaubt
Ist aber nicht so effektiv wie eine Standheizung.
Habe auch die Webasto Standheizung mit App-Steuerung. Sehr komfortabel aus dem Bett zu bedienen. 45 Minuten Arbeitsweg - 30 Minuten heizen - so ca. 20°C im Innenraum und Motor warm. Da ich eine größere 12-V-Batterie im Heck untergebracht habe, geht die Spannung nie unter 12V. Einbau habe ich gemeinsam mit einem geschulten Kollegen aus unserem Autohaus gemacht. Teilekosten so nur ca.1500 Euro. Aufwand für den Einbau ist sehr groß. Tank muss runter wegen Kraftstoffversorgung, diverse Kabelbäume im Innenraum und Motorraum verlegen und anschließen, Gewinde bohren, Gewindehülsen nieten, Brenner samt Auspuff montieren, Kühlwasserleitungen neu verlegen etc. Waren zu zweit 6 Stunden beschäftigt und wir sind beide gelernte Kfz-Mechatroniker. Deshalb kommen auch locker 3000€ zusammen, wenn man es machen lässt.
Welche 12V Batterie hast du eingebaut?
Ich müsste nachschauen - aber ich glaube 600A 65AH. Eine größere passt nicht rein und dafür muss die blecherne Halterung der kleinen Batterie mit dem Hammer platt gemacht werden. Aber wenn Standheizung, dann auch große Batterie rein. Mit kleiner Batterie hatten wir bei anderen RAV4 schon Probleme mit Startschwierigkeiten.
Ab Werk sollte immer eine 55ah verbaut sein, die reicht vollkommen aus.
