Unser neuer BZ4XD schreibt seit dem ersten Tag die Fehlermeldung hintere Fenster geöffnet. Sind aber beide vollkommen geschlossen kennt jemand diese Meldung von euch?
Fenster geöffnet
Andreahony ja, wenn ein Fenster offen ist, meldet es der RAV4 auch.
Versuche mal dem Fenster die "Geschlossen/Zu"-Position neu einzustellen. Dabei öffnest du das Fenster komplett, in dem du den Fensterheberschalter festhälst, bis es komplett unten ist. Anschließend hälst du den Fensterheberschalter fest, bis es komplett zu ist und tastest dann einmal zu nach. Somit hast du die Endpunkte neu festgelegt. Wenn du dann die Automatikfunktion nutzt, sollte die Fehlermeldung weg sein.
Falls die dann immer noch da ist, ab zur Werkstatt.
Beachte bitte, es gibt hier einen Bereich "User stellen sich vor", wo man sich des guten Ton wegen kurz vorstellt.
In deine Signatur schreibe bitte, welches Fahrzeug du mit welcher Motoriesierung hast, das hilft bei weiteren Fragen den Antwortenden.
Beachte aber bitte, dass es im RAV4 Forum überwiegend um die verschiedenen RAV4 geht, wir aber auch versuchen bei anderen Problemfällen zu helfen.
Hier ein paar bilder von der app am meinen Bz4x
@ottilie danke für deine Antwort werd ich gleich versuchen.
Und sorry fürs nicht vorstellen, war nicht Absicht 😀
Alle Fenster geschlossen auch vom Fahrersitz aus wieder steuerbar!
Danke für den Tip 🙏😀
Andreahony sehr gerne. Darfst du bei jedem Fenster immer wieder machen, wenn der Wagen Stromlos war, denn dann verlieren die Fensterheber die Endstellung.
Nicht nur die Fensterheber verlieren die Endstellung. Bei Stromlosigkeit muss vieles neu justiert werden, z.B. auch der Lenkwinkel. Das ist bei nahezu allen modernen Fahrzeugen so. Hatten wir die Tage erst beim Porsche 911. Da war die Batterie gestorben.
Deshalb sollte ja auch beim Starterbatteriewechsel immer ein Booster zwischengeschaltet werden um dieses zu vermeiden.
