Hallo zusammen, es betrifft zwar nicht direkt den Motor, aber ich hätte gerne gewusst, was die Batterie des Plug-in Hybrid wiegt. Danke!
Was wiegt die Batterie?
Laut Auto-Bild wiegt der Akku 155 kg und verfügt über eine Kapazität von 18,1 kWh.
Vielen Dank! Hatte versucht zu googeln, aber ich fand immer nur Angaben zur Kapazität und Reichweite.
155kg leer oder voll geladen ?
lass uns mal rechnen:
Die Energiedichte eines Lithium-Ionen-Akkus beträgt circa 0,36 Megajoule/kg. Ein Akku, der ein Kilo schwer ist, kann also rund 360.000 Joule Energie abgeben. Weil jedoch die Lichtgeschwindigkeit c (3*108 m/s oder 300.000 km/s) so hoch ist, entspricht diese Energiedifferenz tatsächlich nur einer extrem winzigen Masse, nämlich nur 0,04 10-10 kg oder 0,004 Nanogramm.
Bei einem 155 kg Akku mal 0,004 Nanogram = wären schon 0.62 Nanogramm, die ein voller Akku mehr wiegen würde.
Hab jetzt nicht nachgerechnet aber: Danke
Ein kaum sichtbarer kleiner Staubpartikel bei der Produktion der Akku-Gesamtheit verursacht, wiegt schon das unfassbar Mehrfache als das theoretische “Gewicht” der gesamten Ladung(„Lademasse“) - Zwinkermodus ENDE
Kann man von den Daten ausgehend, das Gewicht eines Lithium-Ionen-Akkus bei zB. 60 kWh Kapazität einfach hochrechnen ? Das wären dann knapp 514 kg.
Kommt das hin ? -
Eher nicht!
Denn durch Schnittstellen, elektrische Kontakte/Connectors sowie Batterie-Containment lässt sich durch ein mehrfaches der Kapazität der gesamte Akku nicht simple hochrechnen genauso wenig umgekehrt ein grösserer Akku auf einen kleineren Akku runter zu rechnen
Eher nicht!
. Wäre ja auch zu einfach gewesen.
Ein Li-Ion Akkus für die PV ANlage vom Haus wiegt für 10kW (LG Chem Resu) ca. 80 kg.
Also kommen die 155 kg für den 18,x kW Toyota Akku wohl ziemlich genau hin ...
