Hallo
Hat jemand schon die 2 Led lampen für in den kofferraumdeckel montiert? Gibt es ja bei ali… und co 😊
Danke 🥳
Hallo
Danke 🥳
diiinrfour ja, ich habe die seit Sommer 2021 verbaut.
Ah supper 😊 zufrieden? Welche hast du bestellt?
Thematisch alter Hut hier im Forum … bisschen Mühe beim Suchen und Du findest alle Deine Antworten !!
Ich habe eine von Aliexpress.
Bin sehr zufrieden.
Hier noch ein Hinweis der auch helfen könnte, wenn die Tastatur allmählich den Geist aufgibt:
😅danke
Funktionieren echt gut!!!
nur der Einbau (das Ziehen des Kabel von der Original Kofferraumleuchte in die Heckklappe bzw. zur Gummitülle ist etwas Trick (wenn man die Seitenverkleidung nicht abbaut).
