100 m Rückwärtsfahren mit Anhänger ?
  • Bin jetzt seit 2 Monaten unterwegs mit Wohnanhänger - ich versuche beim Rangieren nicht rückwärts zu fahren , soweit wie möglich .
    Neben dem Gepiepse sind manchmal warum auch immer die Zwangsbremsungen nicht zu vermeiden … da bleibt dann kein Auge trocken 😉
    Daheim muss ich rückwärts ca 100 m die Einfahrt hoch - was soll ich machen ?
    Kann ich das System und wie abschalten ?
    Danke für eure Tips ..
  • https://www.amazon.de/VEVOR-Motorisiertes-Motorisierter-Rangierhilf...
  • Du musst im zentralen Display hinterm Lenkrad über Einstellungen die Parksensoren und das PKSB (Notbremssystem/ Parkunterstützungsbremse) ausschalten. Dann ist auch mit einem Gespann rückwärts fahren möglich.
    Früher gab es dafür mal einen extra Schalter, jetzt muss man sich leider durchs Menü hangeln... 👎 Aber es gibt ja noch Fahrzeuge da ist es viel schlimmer.
    Verbrauch: +
  • Palmyra im Betrag von neuRAV'ler ist es beschrieben und im Beitrag von Ikey ist auch ein Bild zu sehen, was abgeschaltet werden muss. Du musst aber auch unter dem im Bild mit Pfeil markierten PDC noch direkt dadrunter PTCA abschalten.
    Wichtig ist zu bedenken, dass wenn du die PDC ausschaltest, auch die vorderen inaktiv sind.
    Am besten wirklich nur beim Rückwärtsfahren abschalten.
  • Man muss halt nur vorher dran denken das abzustellen, sonst muss man das machen wenn man rückwärts fahren will.
    Auf dem Bauhof sieht das immer blöd aus wenn man vor dem entsprechenden Haufen steht und erstmal sich durchs Menü arbeiten muss.
    Aber das abgestellt, dann habe ich noch nie einfacher rangiert.
  • Danke für eure Tips - das Gepiepse könnte man ja im schlimmsten Fall anlassen um beim Rangieren - 100m Bergauf um die Kurve nicht durch Blödsinn irgendwo vorne anzuecken ..
    Werde ich mal so versuchen und dann wieder berichten ….
  • PKSB ausschalten reicht mir völlig.
    Das Gepiepse kann man ja durch einen Druck auf "OK" im Lenkrad links stumm schalten. Wenn man dann wieder vorwärts fährt, ist das Gepiepse automatisch wieder an.
    RAV4 PHEV, Technik- und Style Paket, Panoramaschiebedach, AHK horizontal
