Toyota Smart Connect+ (MJ23+)
  • Hi,
    hat schon jemand beim beim Smart Connect Plus ein Update erhalten ?
    Derzeit bekomme ich noch die Meldung, dass es einen Fehler gibt, laut meinem Händler heißt das nur, dass kein Update zur verfügung steht. Allerdings sind laut Zeitstempel keine Karten von Feb. 2022 :(
    Kartenversion: 12-22-45 [2022-02-5]
    lg
  • So, nachdem ja mein Smart Connect+ nach einen missglückten Manuellen Karten-Update (auf Garantie) getauscht wurde kann ich zumindest Bestätigen das es sowohl Software als auf Karten-Updates gibts.
    Bei der Software war der einzige Unterschied denn ich bis jetzt festgestellt hatte, dass die Energiefluss-Anzeige nun anders Aussieht).
    Beim Kartenmaterial hab ich jetzt eine "2023-03" Versionsnummer, sonnst stelle ich keine Unterschiede fest (was ja auch nur möglich wäre wenn ich grad kein Netz hätte)
    Verstehe ich das Richtig dass ein Update nur vom Händler eingespielt werden kann?
    Ich dachte es läuft Online :/
    RAV4 ADVENTURE 09/2023 <3
  • Nein, es sollte Online eingespielt werden, es gibt aber auch die Möglichkeit es selber per USB-Stick durchzuführen. Zweiteres ist bei mir fehlgeschlagen.
    Allerdings muss ich sagen, das Update per USB ist extrem schlecht Umgesetzt (war beim MM16 welches ich im CH-R hatte besser). Das Update muss auf einmal eingespielt werden (ohne Unterbrechung, also während einer langen Autofahrt), es läuft dabei nicht im Hintergrund, man kann also während des Updates nicht Navigieren. Was ich nicht verstehe, das konnte Toyota schon besser.
    mein RAV4 mit Smart Connect zeigt beim Grenzübertritt nach Österreich nicht mehr die Info an zb. Wie schnell auf Autobahn bzw. Landstraße gefahren werden kann. Der Vorgänger RAV4 hat das problemlos gemacht. Muss ich irgendwo im Menü was einstellen damit das funktioniert ?
    Andreas
    RAV4 Hybrid 5. Generation 4x4 Allrad Team D Perlweiß+ AHK mit Fahrradträger
  • Hi,
    Ja muss aktiviert sein um die Anzeige zu gekommen.
    Einstellungen --> Navigation --> Kartenanzeige --> Ländergrenzen mitteilen
    4 Mal editiert, zuletzt von the_ryu ()
  • Danke für die schnelle Info. Den Menüpunkt Ländergrenzen mitteilen gibt es nicht mehr. Warum auch immer. Die restlichen Menüpunkte sind alle da. Weis noch jemand Rat ? 🤔
  • moin moin,
    ich muss bei jedem Starten der Datenschutzerklärung zustimmen. Ich denke das kann so nicht stimmen. Kennt jemand das Problem bzw. die Lösung?
  • schau mal ob eine Internetverbindung besteht. Wenn Du z.B. nach dem Wetter fragst, bei mir stand da keine Internetverbindung. Smart Connect sagt dann immer das die Frage nicht verstanden wurde.
  • Hi,
    ich habe derzeit die Kartenversion: 12-23-45 [2023-03-5] was auch laut Toyota-Tech die aktuellste Version ist. Der Stand ist halt 2022Q4 was wirklich schade ist.
