PlugIn laden Steckdose?!
  • (sorry, habe es hier im Thread bei Beitrag#89 nicht genau verlinkt);
    Jetzt nochmal:
    Eine techn. Übersicht zum Laden aus dem Thread „Wallbox“:
    Beitrag #56 und #57
    Marco1234
    In den oben genannten Beiträgen steht für dich alles drin. Stelle im Fahrzeug bei der LadeEinstellung die Einstellung auf „Max“.
    Ja, kannst Du. Wenn der Elektriker die Leitung mit 25A abgesichert hat, dann ist das komplett in Ordnung.
    20 Ampere sind bei Drehstrom ganz grob 13 kW Leistung.
    ist ja gut, dass dies ein Elektriker für dich installiert hat 👍🏻
    3 Phasen mit je 20A
    3 Phasen mal 4,6kW = 13,8kW (Leistung)
    Die ganzen 13,8kW bringt uns aber nichts, wir laden die Karre (bekannterweise) nur mit einer Phase, also dann 4,6kW.
    Stell dein Ladegerät, ich nenne deinen „Juicer“ (Juice Booster 2) jetzt mal liebevoll „Saftlader“ auf 20A;
    am Fahrzeug den Ladestrom auf Max
    und mach ein Bier auf !!!
    Wenn es dann nicht klappt, können wir dir nicht weiterhelfen, dann brauchst du einen Berater vor Ort beziehungsweise vom „Saftlader“ mal die Anleitung lesen.
    Good luck and joyride
    Ravi4 😎
