• also wenn sie top passen sollen kommst Du um " Hochpreisware" nicht umhin. Wenn Du aber dann schreibst "theoretisch nur Fahrersitz" dann sollte es ein sogenannter Werkstattschoner auch tun. Wie gesagt hier reicht die Bandbreite von Massanfertigung bis Wekstattschoner :)
    Achso, nicht zu vergessen ist das bei Schonbezügen etc. die Sitzheizung länger braucht um warm zu werden.
  • Die Werkstatt-Schoner sind gut, man muss aber berücksichtigen, dass man die normal nicht beim Fahren drauf haben darf wegen der Airbags.....soweit ich weiß
  • Hab einen der nur die Sitzfläche abdeckt, also ehr eine Auflage. Musst nur schauen das sie gross genug ist , meine passte im alten Auto super beim Rav naja 2 cm breiter könnte sie sein.
  • Hallo Zusammen,
    hat jemand inzwischen gute Sitzbezüge gefunden?
    RAV4 Lounge Hybrid, FWD, gebaut Ende Januar 2024, AHK, Panoramadach, TESS, BaerLock, MEM-Radkralle, Cloud- und OnBoard-Navi, leider kein Kick-Sensor
